Сторінка 7 з 8 ПершаПерша ... 345678 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 72
Тема: Электрический теплый пол
    Закрепился
    За умовчанням Re: Электрический теплый пол
    Цитата Повідомлення від Евгений
    На регуляторе видел максимальную температуру 40 градусов. Поверхность пола, если покрытие ламинат, какой температуры будет, если выставить максимальную температуру?
    Дерево плохо проводит тепло, так что температура поверхности пола если будет 25 градусов то это хорошо.
    И под ламинат лучше Инфракрасную плёнку укладывать. В этом случае выше эффективность, так как плёнка греет непосредственно ламинат, а не бетонную стяжку.
    Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вообще влияет теплый пол на ламинат?
  4. #63
    Сушит.
  5. #64
    Через сколько времени после укладки плитки можно включать теплый пол?
  6. #65
    Через месяц.
  7. #66
    Закрепился
    Через 28 дней после заливки стяжки.
    Если плитка уложена на клей то через 14 дней уже можно включать.
  8. #67
    Чи достатньо для комфортного зимового проживання в добре утепленому кам'яному будинку обігріву від електричного кабелю в підлозі?Чи все одно потрібно робити традиційне опалення: проводити труби і ставити радіатори?
  9. #68
    Полагаю, цена вопроса в метраже и мощности, помноженной на скорость вращения счетика.
  10. #69
    Достатньо.
    В деяких віпадках, яких в добре утепленому будинку зазвичай нема, де інде можуть знадобитися радіатори, але нерозумно ставити електричний котел і розводити труби, особисто якщо буде примусова циркуляція, краще поставити електричні радіатори, так званні конвектори.
    При повному опаленні радіаторами, при іньших рівних, енергоспоживання буде як мінімум в 1,5 рази більше ніж при повному опаленні теплими полами, а комфорт гірший в рази.
	Назва:	classic_diagram.gif
	Переглядів:	4
	Розмір:	9.0 Кб
	ID:	2376 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	batarei-tepliy-pol.jpg
	Переглядів:	4
	Розмір:	31.4 Кб
    Тобто, щоб радіаторами, електричними конвекторами нагріти повітря в районі тулуба, хоча б людини яка стоїть, до комфортної температури потрібно витрачати більше енергії, ніж теплою підлогою, так як частина нагрітого повітря в холосту скупичується в горі, що кожен може легко перевірити кімнатним термометром. Крім цього через більшу різницю температури повітря в приміщенні і на вулиці при інших рівних будуть відповідно більше тепловтрати будинку, що потребуе дадатково витрачати енергію на компенсацію тепловтрат.
    Радіатори, особливо електричні конвектори, дешевше, не треба утеплювач, який коштує дорого, стяжка, легше, швидше вводяться в експлуатацію, ніж теплі підлоги, для яких потрібно як мінімум 14 днів, якщо використовуються дорогі компоненти стяжки, зазвичай стяжка повинна відстоятися мінімум 28 днів, щоб можна було включити теплі підлоги. Це не кажучи що теплу підлогу в вже існуючих приміщеннях не завжди можливо зробити, так как для неї потрібно до 20 сантиметрів висоти. Тому в основному поширений традиційний вид опалення, хоч він як мінімум в 1,5 рази більше енерговитратний.
    Останній раз редагувалося Электрик; 28.01.2014 в 23:41. Причина: Дополнил.
  11. #70
    Цитата Повідомлення від Электрик Переглянути повідомлення
    Достатньо.
	Переглядів:	4
	Розмір:	9.0 Кб
	Переглядів:	4
	Розмір:	31.4 Кб
    к сожалению, далеко не факт! на самом деле энергопотребляемость при обычных батареях отопления ниже, чем с электрическим полом. Разница в том, что электрический теплый дешевле в покупке и установке.
  1. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
    від Натали в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 04.10.2016, 12:13
  2. Электрический котел
  3. Теплый плинтус
    від Kor в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 17:51
  4. Газовая колонка или электрический бойлер
    Останнє повідомлення: 14.11.2012, 23:40
  5. Тестер электрический
    від Rina в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 18.08.2012, 16:47
