Сторінка 26 з 77 ПершаПерша ... 162223242526272829303676 ... ОстанняОстання
Показано з 251 по 260 з 770
    Да Будмен магазин не простой. Единственное, что я там покупаю это всякую мелочевку, за которой просто нецелесообразно куда-то ехать, а надо здесь и сейчас. Скорее всего он этим и пользуется, потому что в округе ничего нет.
    Аналогично. Если нет возможности выехать на Барабошово, то скуповываюсь на коммунальной за "Классом", все равно дешевле чем в Будмене.
    К стати, а как гвоздики, не алюминиевые? Цена супер, раз купил и забыл. Дай пожалуйста ссылку. Брал на Барабане 200 грн за 20-25 уже почти закончились.
    Гвозди металлические, рамки собирать без проблем. Бьеш по два гвоздя, дерево не колит вообще. Я все ловушки сколотил на эти гвозди.
    Ссылку с магазина я удалил. Остался ихний телефон. 050 30 30 500. У них склад на Алексеевской, но там надо договариваться по времени. Если времени нет, то заказываеш товар, его привозят в офис и ты в любое удобное время забираеш. Офис находится ул. Шатилова Дача 4, это возле ИНЖЕКА. Бери пару кг., я в ловушки уже пол кг засадил. В хозяйстве лишние не будут.
    Останній раз редагувалося Серж 30; 26.03.2018 в 18:11.
    Олег (27.03.2018)
    Покрасили обычный фонарик красным лаком для ногтей Совсем другое дело!
    Я видел у человека сами лампы были покрашены красной краской, но возможно они у него на 36 вольт. Если простые даже на 40Вт покрасить, они все равно греются, мне так кажется. Думаю можно покрасить Экономку самую дешмаревую и будет тот же эффект.
    Красивые ловушки получились! Ты их делаешь с целью массовости ловушек или предыдущие ловушки уже отжили свое?
    С целью массовости. Чем больше купиш лотерейных билетов, тем больше шансов сорвать джек пот. А старые ловушки прослужат еще очень много лет.
    Из чего боковые стенки, красивые, из ДСП? Какое подрамочное пространство ты внизу оставляешь?
    Тут хочу по благодарить людей которые вовремя заменили мебельный гарнитур, а также Харьковский мебельный комбинат им. Щорса, за прекрасный строительный материал.
    Только из фанеры, не лакированной частью во внутрь. ДСП не годится, очень тяжелое и не долговечное. Неделя дождей и оно в труху.
    Сама ловушка на шесть дадановских рамок, подрамочное пространство оставляю произвольное. В зависимости от размеров имеющейся фанеры, но в среднем около 20-25 см. Можно его не делать вообще, но тогда ловушку надо делать рамок хотя бы на 8. Крупные рои (перваки) в мелкие ловушки не заселяются. У них критерий выбора жилья, его размер.
    Останній раз редагувалося Серж 30; 26.03.2018 в 18:12.
    Бася (26.03.2018)
  6. #253
    Вчера дали им медовые лепешки. Затихла одна семья , та за которую переживали меньше всего. Зимовала она на 2х корпусах. Верхний корпус 6 рамок на 300. Нижний корпус 4 рамки на 300 залиты сахаром, который они туда затащили с закорма. Заглянуть туда тяжело. Корм по разному поглощается.
    Отсюда по подробнее.
    1) Сколько рамок полностью в улье?
    2) Почему решили зимовать в двух корпусах, чья идея? Откуда такое решение?
    Сверху под задней стенкой видно жменю живой пчелы. Не возможно понять, они или вниз пошли или это все, что осталось.
    В каком корпусе, в нижнем или верхнем?
    Бася (26.03.2018)
  8. #254
    Извини, неправильно написала.
    Верхний корпус у нас на 230. В нем было 6 рамок или 7. А в нижнем корпусе лежал сахар, который они занесли в сентябре, когда мы закармливали семью. И осенью они не ушли в нижний корпус. Поэтому нижний корпус мы сократили полистеролом и осталось там около 4х рамочек на 300 с сахаром и пергой - красивые темные рамочки. В надежде, что они туда уйдут, но они туда так и не ушли. А сейчас сидит жменя пчел наверху в верхнем корпусе. А в нижний мы не заглядывали, чтоб не напускать холода. Мы не знаем, что там творится.
  9. #255
    Короче, в зиму пчелы пошли у вас с не сформированным гнездом. Когда наберетесь опыта, потом поймете что вы "учудили". Смотри какая беда зимовки пчел на двух корпусах. Между рамками в корпусах есть 45 мм мертвого пространства. ( 10мм нижняя планка+25 мм верхняя планка рамки+ 10мм зазор), это очень большое расстояние которое может перекрыть только большая семья. В 70-80 годах стало модно держать пчел на американский лад в ульях "Рута" на 230 рамке. Пчелы там тоже зимуют на двух корпусах. У нас же вскоре пчеловоды поняли, что с этого роя ни будет ни хчего и перешли на старую систему Дадана-Блатта. В результате на "Руте" остались только пчеловоды живущие южнее (Херсон, Одесса, Крым), там где зимы мягче и пчелы активнее в клубе, которые могут преодолеть это огромное по ихним меркам расстояние. Теперь, чтобы сделал я. В первую очередь подготовил новый улей. Занес бы его в тепло чтобы он нагрелся либо перед пересадкой прогрел бы его паяльной лампой. Затем в солнечный день, пересадил оставшихся пчел в новый улей (только те рамки на которых пчелы),сверху на рамки положил рамку с распечатанным медом и накрыл все это клеенкой полностью, буквой "П" остальное место закрыл пенопластом с подушками. В погреб не заносил. Леток открыл на 2-3 пчелы.
    Вкладення 10127
    Останній раз редагувалося Серж 30; 26.03.2018 в 20:01.
    Бася (27.03.2018)
  11. #256
    Спасибо, Серж. Я конечно расстроилась, думала, что такое с нами не произойдет
    Вложение у тебя из сообщения пропало.
  12. #257
    Та не расстраивайся, по началу все делают ошибки. Пчелы восполняемый продукт, к тому же мы еще толком не знаем как дела в нижнем корпусе.
    Вот вложениеНатисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20180326_185145_136.jpg
	Розмір:	87.6 Кб
    Бася (27.03.2018)
  14. #258
    Какие планы у вас, что будете делать?
  15. #259
    Пока ждем теплого дня и будем пересматривать. Сейчас мы ни на что не можем повлиять. На след. неделю вроде плюс 16 и на выходных до 10.
    Большое спасибо за рисунок, ничего не остается как их сжать.
    И еще вопрос. Какая температура должна быть в улье для нормальной жизни в это время? Подскажи, пожалуйста. Просто в это время 20-25 нормально будет? То что мы знаем, меньше 15 не должно опускаться и когда расплод там 37-38 градусов. А вот просто окружающий воздух 20-25 нормально? Это мысли про теплую рамку ( электроподогрев)
    Останній раз редагувалося Бася; 27.03.2018 в 22:40.
  16. #260
    Нормально. Но надо знать что там внутри. Может есть смысл подставить рамку пчелы без расплода с другого улья. подсилить ее.
    Відповідей: 1047
    Останнє повідомлення: 08.01.2025, 21:04
  2. Пасека и пчеловодство
    Відповідей: 46
    Останнє повідомлення: 22.04.2020, 17:07
  3. Утеплить пол первый этаж
    Останнє повідомлення: 26.07.2018, 17:27
    Останнє повідомлення: 30.09.2012, 00:51
