Сторінка 8 з 8 ПершаПерша ... 45678
Показано з 71 по 72 з 72
Тема: Электрический теплый пол
    А как Вам решение на основе нагрвательной инфракрасной пленки постоянного тока
    Преимущество в том, что Вы сами выбираете сколько по длине, а соответсвенно и по мощности необходимо отрезать пленки.
    Вставили в прикуриватель, положили под "5ю точку" или под ноги и вуаля. Потребление такой системы составляет 50 Вт на 1м.п., т.е. на напряжении 12В, и при отрезке 30см, получиться, 1,2А*ч, при этом температура нагрева 52 градуса. Если ставим нагрев на 25 градусов соответственно потребление оставит около 0,5А*ч. Пользуйтесь.
    Останній раз редагувалося malinka; 11.07.2018 в 13:19. Причина: несанкционированная реклама
    А "орган" после инфракрасной пленки, тоже будет смотреть под ноги или будет иногда вставать и оглядываться по сторонам?
    Олег (10.07.2018)
  1. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
    від Натали в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 04.10.2016, 12:13
  2. Электрический котел
  3. Теплый плинтус
    від Kor в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 17:51
  4. Газовая колонка или электрический бойлер
    Останнє повідомлення: 14.11.2012, 23:40
  5. Тестер электрический
    від Rina в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 18.08.2012, 16:47
