Показано з 11 по 20 з 28
Тема: Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    Что? Где? Когда? Аватар для jupa
    Цитата Повідомлення від ajj Переглянути повідомлення
    Да нет. Просто если все описывать это на 10 листов.
    Что-то я сомневаюсь, что это займет такой большой объем.
    для капитального бассейна нужна хорошая бригада которая вам составит смету на материал с работой и выполнит данную работу чтоб вам головняков небыло
    Перед тем, как доверить такой дорогостоящий проект, как строительство бассейна незнакомым людям, нужно сначала самому овладеть азами технологии, чтоб не чувствовать себя идиотом.
    Бассейн = удовольствие не из дешевых,уже наверное роскошь.
    ТС,Вы хоть тех.задание оласите(площадь,вид бассейна),а вдруг поможем советом...
    Хочется такой размер бассейна, чтоб не просто копанка была, а чтоб была возможность хоть несколько гребков сделать. По размерам пока не решил, какой минимум посоветуете? Основа: бетонный бассейн, отделка - плитка или мозаика, форма - квадрат.
    Так-чо делать самому можно разорваться на куски либо это займет годы. Будут конкретные вопросы по этапам - спрашивайте, отвечу.
    По ходу дела продумаю вопросы.
    Я Вам скинул сайт. Там мы постарались максимально все расписать хотя бы основное и там более 10 стр. Где планируется бассейн (дом или открытый)? Если открытый то мозаику не советую, она будет отпадать со временем и Вам постоянно придется ее приклеивать. Переливной или скиммерный. Если переливной то он выйдет дороже, но очистка в нем будет на порядок лучше, и наоборот. В бассейне самое дорогое это чаша (в большинстве случаев). По ценам на оборудование я тоже уже скидывал. Работа стоит на монтаж и т.д. от 10 до 30% от стоимости оборудования и материалов. Бассейны могут делать как под ключ так и разные фирмы. Одни стройка вторые монтаж оборудования.
    Тема перенесена в более подходящий раздел.
    banned
    А какие ошибки могут возникнуть при строительстве бассейна кто знает?
    В плане 3х6 м; глубиной - 1,5 м.
    Несколько основных ошибок при строительстве бассейна:
    - экономия на материалах (арматура и бетон)
    - выполненная с нарушениями технологий гидроизоляция
    - для уличных бассейнов не верно подобранные отделочные материалы, которые не выдерживают перепады температур
    - ошибки при выборе оборудования, некоторые делают выбор в пользу низкой цены, а не в пользу требований.
    banned
    Если делать бетонную чашу какой марки бетон нужно использовать?
  1. Летний душ своими руками собираю идеи как сделать?
    від Лирика в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 03.04.2025, 14:03
  2. как сделать прокол под дорогой своими руками?
    від Славка в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.01.2025, 11:53
  3. Как сделать рулонный газон своими руками?
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 16:28
  4. Аэрохоккей своими руками
    Останнє повідомлення: 28.04.2013, 00:02
