Сторінка 4 з 5 ПершаПерша 12345 ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 41
Тема: Труба для дымохода
    впервые слышу такое
    состыковать можно спец.заказынным уголком из трубы с толстого железа ну и естественно подставка из уголка на стену.
    А почему не утепленная оцинковка?
    Все равно придется трубу утеплять, но закрепить и поставить асбестоцементную явно тяжелее чем оцинковку
    Мы думали про оцинковку, но пугает толщина металла, как она себя поведет? На сколько ее хватит? Не прогорит ли она за месяц?
    Правила пожарной безопасности категорически запрещают при обустройстве печных дымоходов асбестовые трубы - последствия могут быть печальный: от взрыва трубы до пожара. Асбестоцементная труба не должна использоваться в начальном участке газохода.
    Строительные нормы при этом разрешают применять данный материал, но только в условиях, когда температуры выходящих газов не превышают 300 градусов.
  4. The Following User Says Thank You to roof For This Useful Post:
    Бася (01.10.2014)
  5. #33
    Посмотрим по настроению, пока еще думаем. Может возьмем кусок стальной трубы, оставшийся от скважины (там около 2-х метров) D140. Ее выведем на улицу, сделав из нее же и углы. А в нее уже воткнем асбестоцементную D100.
  6. #34
    Меня настораживает сужение диаметра. Возможно в стальной трубе будет застаиваться дым. Сделайте из стальной трубы только углы. Асбестоцементную нельзя сразу соединять с печкой, сделайте начальный участок из металла. Все остальное с асбестоцементной. Уплотнения на соединениях (стыки) можно сделать асбестоцементным шнуром.
    Бася (01.10.2014)
  8. #35
    Под каким углом лучше сделать проход дымоходной трубы в стене, под 45 или 90 градусов? Подскажите, пожалуйста.
  9. #36
    Лучше под 90. Но все это считается, т.к. зависит от длины дымохода. Если кусочек не большой, то без разницы угол.
    Бася (04.10.2014)
  11. #37
    Если кому интересно, трубу сделали следущим образом. Решили делать под 90° . Как разрезать трубу под углом 45 или 90 градусов посмотрели на YouTube
    Сделали в экселе развертку, , перерисовали на миллиметровку. Поскольку она могла порваться, вырезанный шаблон перенесли на картонку. По нему перенесли рисунок на трубу (оставшийся кусок стальной трубы от скважины). Повырезали углы. Получилось 6 деталей, которые соединили при помощи сварки. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141004_114338.jpg
	Розмір:	201.5 Кб
	ID:	4668 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141004_161001.jpg
	Розмір:	197.0 Кб
	ID:	4669 На улице в стальную трубу вставили трубу из алюминия. Все работает отлично. В доме тепло, теперь надо срочно думать о закупке обрезной доски, чтоб подшить потолок и сделать подшивку крыши, так как потолок пока подшит только паробарьером. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141005_143332.jpg
	Розмір:	65.8 Кб
	ID:	4670 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141005_144622.jpg
	Розмір:	62.2 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 06.10.2014 в 09:03.
  12. #38
    Это разумное решение. Как быстро протопили дом?
  13. The Following User Says Thank You to Строитель For This Useful Post:
    Бася (08.10.2014)
  14. #39
    Пока не понятно за сколько протопили. Целью не задавались засечь время. На улице было достаточно холодно, часам к 11 вечера мы начали топить, в 3 ночи закончили прибивать пароизоляцию, так что в этот промежуток все тепло уходило через неподшитую крышу. Потом лягли спать и ночью не топили. Утром было относительно тепло в доме. Весь день подбрасывали 1 поленце в 40 минут и к 16.00 захотелось открыть дверь, чтоб охладить дом, стало жарковато. Точно замерять можно будет в следующий заезд. Думаю, когда появятся все стены и тамбур со второй дверью дом прогреваться будет очень быстро, т.к. можно отсечь ненужные помещения. Готовила на печке, возле нее находиться не очень приятно, слишком отдает тепло, хотя когда будет мороз, может мнение поменяется.))
  15. #40
