    25 86.21%
  • Просто интересуюсь
    4 13.79%
Сторінка 20 з 105 ПершаПерша ... 101617181920212223243070 ... ОстанняОстання
Показано з 191 по 200 з 1048
    200 долларов, это было 2400 гривен)).
    Отличная цена
    Ева, я вклиниваюсь. Если есть у.е. на это дело, то не спешите. В ближайшие год-два упадет цена на 50...80%.
    Почему так круто подешевеет?
    Супер! :kolobok_i_am_so_hap
  4. #193
    В экономический кризис который у нас уже начался дешевеет недвижимость и земля.
  5. #194
    Так может стоит сейчас продать, а когда подешевеет купить 2 или 3 обьекта и остаться в наваре?
  6. #195
    Может подкажет кто-нибудь, где можно раздобыть кусок трубы, сантиметров 60 в диаметре и длиной сантиметров 70?
    Я себе купил в теплосети у сантехников за копейки, по цене металлолома. Сварил в баню печь.
  7. #196
    Вам не сложно выложить фото печи и какой нибудь отчетик о ее конструкции?
  8. #197
    По большому счету Вы правы. Но это относится к тем, у кого подушка на кровате набита баксами. Или получает зарплату баксами. Но если посмотреть глазами рядового обывателя, то получается все дорожает.
    К примеру возьмем недвижимость: Год назад на Одесской трех комнатная хата стоила 50 штук баксов, по тогдашнему курсу 13грн. это было 650 000грн. Сегодня гулял с малым, видел объявление, такая же хата за 35 штук баксов, но если пересчитать по сегодняшнему курсу 19.5 (за официальный курс забудьте), то выходит 682,5 тыс гривен, плюс оформление и того выйдет 700 000 грн. С таким подешевением скоро хата будет стоить лям гривен. Вот хочется спросить у нашего правительства, где взять простому украинцу с средней зарплатой 2-3 тысячи гривен, хотя бы пол лимона гривень на жилье? ГДЕ? Яйценюк сс...а говорит что Советский союз это зло. Но он падло забывает, что именно 99% людей живущих в квартирах, были построены при союзе и выданы людям бесплатно!
    Теперь о земле. Когда искал дачу постоянно мониторил цены на землю, сейчас тоже заглядываю периодически на эти сайты. Так вот Добкенские рвачи во свите с кучей ченуш различных инстанций типа, дерземкадастр и пр. раздербанили на халяву все берега, все природоохранные заповедники Печенежского водохранилища. Устроили себе целые котетжные поселки типа "Сосновая бухта" и прочее, так вот там цена как была 5000 долларов сотка, так и осталось. Эти уроды своего не упустят. Гореть им в аду сссс... и!
    Чуть позже, сегодня ухожу к Кумовьям. (Водка пей, земля валяйся!)
    Останній раз редагувалося Серж 30; 06.01.2015 в 22:28.
  9. #198
    Это хорошее дело!
    Чуть позже
    Заранее большое спасибо!
    Уже голову поломали, какой вариант исполнения печки выбрать. Суть в чем: у нас сейчас есть печка. Но она рождена для приготовления еды. Тепло отдает только чугунная крышка, маленькая топка, поэтому дрова приходится подбрасывать постоянно. Нагнать температуру в помещении очень проблематично. и занимает с нуля до 23 градусов где-то порядка 15 часов, т.е. низкий КПД. Зародилась мысль сделать металлическую печь с большим КПД и соответственно, с большой топкой, что бы спать ночью, а не вставать каждые 40-60 минут, чтобы подбрасывать дрова. Сварить печку, которая будет стоять в доме смысла не видим. Т.к. в течение некоего времени, как финансы позволят, достроиться и будет отдельная котельня, в которой будет стоять твердотопливный котел, тепловой аккумулятор, к которому будет подключен теплый пол. И тогда эта печечка потеряет смысл и по сути ее надо выкинуть. Для того, чтоб ее не выбрасывать и вложение средств было бы рационально, хотим сделать печку для бани с вынесенной топкой на улицу.
    В общем, интересуют печи с высоким КПД и хорошей тепловой отдачей.
  10. #199
    Имхо гривна девальвировала и дальше будет это происходить, поэтому стоимость жилья в гривне будет увеличиваться, а в у.е. падать. Зарплаты в гривне будут соответственно расти.
    Выход есть подешевле покупать землю и постепенно (рассчитывая свои силы и возможности) строить бюджетное жилье. Лучше рассматривать принцип поэтапного бюджетного строительства.
  11. #200
    В общем по пытался кое-что нарисовать, но сам с трудом понимаю, вышли какие-то каляки-маляки.
    У нас задача стояла сделать печь в баню, с наименьшими финансовыми затратами и максимальной продуктивностью. Это нам с папиком полностью удалось. Для самой печи были использованы такие материалы:
    Труба от теплотрассы, длиною около 60 см. (Диаметр не помню, могу по мерять).
    Чугунная передняя панель с двумя дверцами, под топку и зольник. Покупал на Центральном рынке по цене около 100 грн.
    Два металлических листа толщиной 5мм которые будут привариваться к краям трубы и служить торцами печки.
    пол метра уголка
    3 метра арматуры (вместо колосников)
    1 метр квадратный металла толщиной до 2мм. для изготовления зольника и "крыльев печи".
    Труба дымохода диаметром 110мм.
    Короче порядок действия таков:
    Вырезаем болгаркой в трубе часть металла приблизительно полоску размером 20 на 40 сантиметров. Если труба 60 см, то от края надо отступить где-то по 10 см. Это будет наш будущий зольник. С обратной стороны ближе к краю вырезаем отверстие под 110 трубу, это будет дымоход. Затем в самой трубе необходимо приварить 4 шпильки, так чтобы вырезанный кусок металла, Можно было прикрутить к "потолку" топки, на расстоянии 2-3 см от верха и в обязательном порядке, этот полоса должна перекрывать дымоход. Так Вы повысите КПД, иначе дрова будут улитать мигом. Рисунок Б.
    В низу топки где "дырка" под зольник необходимо перпендикулярно приварить уголки в которые будут укладыватся арматура (вместо колосников).
    Затем из более тонкого металла необходимо сварить зольник (простая железная коробка) и приварить его на свое место в печи.
    С задним торцом, там все просто. Берем металл 5мм привариваем его так чтобы он перекрывал топку и зольник.
    А вот с передней стороной чуть сложнее, необходимо туда приварить такой же лист, только предварительно вырезать там отверстия, куда будет вставляться передняя чугунная панель, с дверцами. Рисунок А.
    Ну и на самой печи для лучшей телоотдачи необходимо приварить "Крылья", на расстоянии 5 см. от трубы. Рис Б.
    Принцип действия у меня очень прост. Если присмотреться на фото, то можно увидеть на стене белую решетку, под ней сквозное отверстие на улицу. Воздух заходя через него, проходит в отверстие под нижней дверцей зольника и выходит огибая печку в парилку и в форточку.
    Так вот при закрытой двери в парную, температура в 100 градусов достигается за 1 час 20 минут (если топить сухими дровами).
    Кстати, в одной из тем я уже показывал баню.http://www.forumstroy.com.ua/showthread.php/3126-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8?p=56852&viewfull=1#post56852
	Назва:	P1060083.JPG
	Розмір:	137.9 Кб
	ID:	5390   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1060086.JPG
	Розмір:	118.5 Кб
	ID:	5391   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1060091.JPG
	Розмір:	107.8 Кб
	ID:	5392   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1080093.JPG
	Розмір:	57.8 Кб
	ID:	5393   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1080096.JPG
	Розмір:	58.6 Кб
	Назва:	P1080097.JPG
	Розмір:	54.5 Кб
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Бася (09.01.2015),Олег (09.01.2015)
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 27.06.2017, 18:54
    Останнє повідомлення: 21.05.2015, 09:25
    Останнє повідомлення: 28.12.2012, 10:46
