    25 86.21%
  • Просто интересуюсь
    4 13.79%
Сторінка 22 з 105 ПершаПерша ... 121819202122232425263272 ... ОстанняОстання
Показано з 211 по 220 з 1048
    Ко мне там очень холодно отнеслись.
    Вот редиски
    И так: Вы хотите поставить котел на 20 кв и тепловой аккумулятор в две тонны воды при общей площади в 100 кв.м. На мой взгляд это многовато (конечно тут надо учесть теплопотери вашего дома). Если вспомнить физику за восьмой класс, то можно посчитать, что для нагрева 50л воды от15 до 60 градусов, нужно сжечь 1,1 кг дров. То есть чтобы нагреть воду в ТА плюс всю систему нужно затратить около 40 кг дров. Как-то многовато. Хотя возможно я ошибаюсь. Может на форуме есть специалисты, которые помогут решить эту задачку?
    Согласен. Обычно делаю вначале теплотехнический расчет, а затем подбирают мощность котла и объем емкости теплоаккумулятора.
  4. #213
    Я конечно не в каком праве не могу давать советы, так как не специалист, но приведенных цифрах мне кажется есть большой перебор, можете очень большую сумму денег выбросить на ветер.
    Котел берется заведомо мощный. На сегодняшний день у нас ведь совсем только 37 метров. Но в будущем может быть все, что угодно)). Это грубо говоря тоже некий фактор. Сейчас же мы планируем гараж пристроить, ориентировочно его размеры будут 7,6м х 4,5м, это зависит от землемеров, ждем, когда нам точки вынесут (точные границы участка). А над ними уже будет мансарда. Пока это будет гаражом, потом может и в жилое превратится - жизнь покажет. В интернете читали опыт людей, пользующихся аквабулерьянами, так вот они брали котел заведомо раза в 1,5 мощнее и сжигают дрова тлением. Для того, чтобы был дожиг древесного газа, то дерево мало того, что выделяет тепло, так еще и газ. Дожиг газа еще добавляет КПД. Поэтому сжигать дрова лучше при легком горении. Но это грубо говоря только дополнение идеи. А смысл таков: большой котел - это большой объем топки. Одним махом загрузил туда порцию и пусть себе горит. Тем более у нас же отопление идет теплым полом, в котором температура не должна превышать 40 градусов, иначе это не комфортно и напольное покрытие будут шабашить.
    По принципу работы теплого пола стало понятно, что на гребенке стоит термоголовка для контроля температуры. В момент, когда все нагрелось, а планируется прогреть плиту 18 сантиметров, которая будет потом отдавать тепло. И когда термоголовка перекроет циркуляцию - котел моментально вскипит. Из-за этого будет стоять тепловой аккумулятор, планируется большой, так как котел большой. А по факту получается 2 тепловых аккумулятора: первый - это сам тепловой аккумулятор, а второй - плита.
    В итоге чего мы хотим добиться: чтоб не стать кочегаром)), не бегать и постоянно подбрасывать каждые 3 часа дрова, прийдя домой - загрузили конкретно топку и пошли отдыхать, больше о ней не думая)). И может на ночь еще подкинуть, в зависимости от мороза. И больше об этом не думать 3-4 дня. Вот такое желание.))
  5. #214
    Бася, хотелось бы узнать, как представляете, видите дом внутри. Вы уже продумывали дизайн?
  6. The Following User Says Thank You to DesigndeLux For This Useful Post:
    Бася (21.01.2015)
  7. #215
    По поводу котла: маленький маломощный котел в принципе прожорливее большого, т.к. действует закон квадрата-куба.
    Как и в котельнях: большие котлы имеют КПД 100%, но на тепломагисталях теряется 30%...
    Бася (21.01.2015)
  9. #216
    Да, продумываем часто. Недавно загорелась стилем Лофт, а именно сочетание дерева и камня. Сегодня полдня копалась в поисках того, что бы мне хотелось, но так ничего не нашла. Так как рисовать не умею, приходится складывать в голове отдельные фрагменты из множества картинок. Но на 100 % чтоб понравилось, так ничего и не нашла. Видимо мой интерьер еще не придумали)).
    В стиле Лофт хотим отделать коридор и кухню. На счет комнат пока не знаем. Вообще изначально хотели всю отделку сделать вагонкой, но вкусы за это время поменялись)). В комнате спальне будут скомбинированны также несколько видов материалов, обои и пробка - уже купили)), и дерево. Каким образом совместим - еще не решили. На полах везде будет плитка.
    Теперь снова про коридор и кухню. Изучая стиль лофт, подобрала цвета, которые будут удачно сочетаться. Хочется яркого и в то же время не отходить от стиля. Плитка на полу будет темная, имитирующая дерево. Некоторые стены будут отделаны камнем под кирпичек, может где-то песчанник. Деревянные балки или имитация дерева, цвет хочется венге, либо состаренное дерево. Будет что-то серое, белое и оранжевое - понравилось, как эти цвета смотрятся вместе. Вот, рассказала)), теперь придумываю, как красиво все это распланировать, а главное вписать в наши метры, ведь то, что я видела, совсем других размеров помещения)).
    Вот несколько из отобранных фото, с каждого возьмем какую нибудь задумку.
	Назва:	лофт.jpg
	Розмір:	35.0 Кб
	ID:	5456 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	kitchen-loft-style.jpg
	Розмір:	146.3 Кб
	ID:	5457 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	кухня лофт.jpg
	Розмір:	61.2 Кб
	ID:	5458 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	picture-6423.jpg
	Розмір:	237.8 Кб
	ID:	5459 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	artistic-living-room-in-loft-style-design-with-frame-on-the-stone-wall-decor-along-with-gray-yel.jpg
	Розмір:	56.3 Кб
	ID:	5460 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	living-room-bedroom-interior-architecture-kitchen-exclusive-vancouver-loft-design-ideas-for-tv-r.jpg
	Розмір:	547.2 Кб
	Назва:	Curtain-Road-kitchen-3-small-file.jpg
	Розмір:	231.0 Кб
	ID:	5462 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	58316015_3_644x461_meble-kuchenne-debowe-retro-wysoka-jakosc-nie-masowka-juz-za-1980zl-m-meble-n.jpg
	Розмір:	34.8 Кб
	ID:	5463 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	dzg57322956035272155c9f5d21863284fc.jpg
	Розмір:	162.1 Кб
	ID:	5464 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	40093_12637_3.jpg
	Розмір:	96.5 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 21.01.2015 в 18:27.
  10. #217
    Ваши мечты вполне осуществимы. Лофт сейчас очень модное направление в дизайне. Не переживайте, что помещение небольшое, есть приемы, которые помогут с пространством. Например, если у мебели будут белые глянцевые фасады, то это визуально расширит помещение. В принципе, для реализации Вам достаточно отделать стену декоративным камнем. Что касается мебели - отлично подойдет не только дерево, а и оббивка с шотландской клеткой. Дерево темного оттенка и напольная плитка под дерево - придадут изысканность индустриальному пространству. Удачи Вам в реализации, очень хочется посмотреть на результат!
  11. The Following User Says Thank You to DesigndeLux For This Useful Post:
    Бася (21.01.2015)
  12. #218
    Супер! Очень интересно увидеть, что Вы придумали.
  13. The Following User Says Thank You to malinka For This Useful Post:
    Бася (23.01.2015)
  14. #219
    Жаль, что это будет не так скоро.
  15. #220
    Какие же вы молодцы! Так много успели!
  16. The Following User Says Thank You to Николай Алексеевич For This Useful Post:
    Бася (30.01.2015)
    Відповідей: 23
