Сторінка 13 з 16 ПершаПерша ... 3910111213141516 ОстанняОстання
Показано з 121 по 130 з 156
Тема: Садовые дорожки
    Можно такие дорожки еще заколорировать. Знакомые делали, мне понравилось.
    Лучше краситель добавлять в бетон
    Нравятся мне очень Японские сады. Вот еще к коллекции садовых дорожек - бетонный мостик через пруд:
    Класс, очень простая и экономичная конструкция мостика
  2. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Admin (25.03.2015)
    Как и обещала, отписываюсь. Дорожки хорошо пережили зиму. Ничего не растрескалось, хотя основание мы плохо подготовили из-за экономии. Можете смело пробовать.
    Вкладення 5822
    Спасибо большое за отзыв!
  5. #123
    Мне тоже нравится, хорошо смотрится на этом фото.
    Андрей, как сделать такой мостик я представляю, а вот интересно, объясни, пожалуйста, почему экономичная? И еще интересно, какой состав бетона используется - такой как при бетонировании дорожек или нужно по-крепче?
  6. #124
    Вкладення 5822
    В принципе получается, что использование данной формы - это копирование тротуарной плитки в домашних условиях. Мне кажется, что более правильное использование формы не так, как показывают в рекламе: на землю положил и залил. А положить ее на стол, залить и получить элементы. А элементами уже выкладывать дорожку по технологии укладки тротуарной плитки. Таким образом уменьшится расход бетона и улучшится общий вид готового изделия.
  7. #125
    Что? Где? Когда? Аватар для LandPro
    Использовали такие формы для дорожек и довольно часто и успешно, при качественной подушке и рваном армировании можно смело укладывать под стоянку авто. Также затираем поверхность на влажном растворе сухим цементом и получается глянец ровной поверхности и при засыпке швов песком ОЧЕНЬ красиво получается
    Террасная доска, весьма красиво и долговечно, т.к. изготавливается из лиственницы, дорого, да, но результат превосходит все виды дорожек.Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	2.jpg
	Розмір:	90.1 Кб
	ID:	5949, также есть террасная доска из термодерева, неплохо, но в визуальном плане проигрывает, да и монтаж на кляймерах, вылетают со временем
  8. #126
    Цитата Повідомлення від LandPro Переглянути повідомлення
	Назва:	2.jpg
	Розмір:	90.1 Кб
    Дорожка сделана по армейскому принципу: Все в жизни должно быть параллельно и перпендикулярно, все что не параллельно и не перпендикулярно, то валяется.
  9. #127
    Прикольное выражение, надо запомнить
  10. #128
    Почитайте о стилистике сада камней, я так понимаю у Вас есть два мнения, одно Ваше и одно неправильное...
  11. #129
  12. #130
    Ну почему же, я ведь не сказал что это плохо или не красиво. Просто увидев картинку появилась такая ассоциация, вот я ее и про комментировал. Если "задел", прошу прощения.
