Сторінка 3 з 23 ПершаПерша 123456713 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 225
Тема: История строительства бассейна (2013-2015 может быть))
    Слежу за темой. Смотрю уже скоро заливать будете. Будете использовать обычный или влагостойкий бетон?
    обычный
    а тем временем обдумывал из чего делать яму под оборудование - буду монолитное ЖБ кольцо лить по месту (выкопаю яму, опалубку по 0,5 метра высотой и арматура 6 мм).
    зы. если кто знает. Сколько стоит работа штукатура за м2. В частности надо будет штукатурить стены бассейна (овал около 36м2). Мне представляется это так. Сначала устанавливаются вертикальные маяки с целью чтобы периметр овала был везде одинаков, а дальше штукатурится.
    Вы в начале просчитайте сколько Вам места потребуется под оборудование, чтоб там было удобно его обслуживать, а потом уже лейте. Думаю не меньше чем 1,5*1,5 и высота 1,8м.
  5. #24
    Lorien, вы сравнивали вариант тех помещения из сборных ж.б. колец? Или там нет доступа для их монтажа?
  6. #25
    вообще недопустимо. Техника не подъедет.
    зы. сегодня обзавелся бетономешалкой 160 л. Придется брать напильник и допиливать!!!!
    взял в эпицентре ноунейм, но по интренет магазинам это днепр
    [IMG]http://i2.***********/goods/21198/record_21198044.jpg[/IMG]
    в эпицентре 2300, на барабене 2450. в розетке 2700.
    Что надо допилять.
    1. Поставить прокладки в местах крепления внутренних лопастей к груше.
    2. Просверлить дополнительные полоски для фиксации в разных положениях (в текущем положении помещается 80 литров воды).
    3. Со временем купить метр уголка 50-60 мм и прикрутить (приварить) снизу к стойке для придания более устойчивого положения.
  7. #26
    Что надо допилять.
    Какие мысли:
    1. Прокладки ни к чему. Просто крепление лопастей должно быть жестким. Первый вкинутый песок с цементом забьет малейшую щель и ничего там течь уже не будет.
    2. Просверлить можно, первые 2-3 запроса покажут, где нарезать.
  8. #27
    начал вязать арматуру, думал за час-два справлюсь, оказалось фиг там(.
    купил 400 метров (с запасом) 10 арматуры по 4 грн).
    Ячейка около 20*20 см.
    15 см бетона имеют сопротивление 0,08 [м2 К / Вт]
    2 см пенопласта 0,5 [м2 К / Вт]
    Теплоемкость воды при подогреве на 1 градус в данном бассейне около 49 кВт часов.
    итого
    теплопотери при 24 м2 дна бассейна 300 Вт/К
    теплопотери при наличии пенопласта 42 Вт/К
    Итого разница 0,25 кВт/К
    приняв температуру земли 14гр. и температуру на дне бассена например 18 гр получим, что потери в землю составят 24 кВт в сутки.зы. сегодня пришла мысля может утеплить дно после бетонирования 2 пенопластом, а потом по нем стяжку с кладочной сеткой??
  9. #28
    После нагревания до температуры воды бассейна - чаша и грунт, сами будут хорошо сохранять температуру (если там не будет грунтовых вод). Основные потери тепла будут с зеркала воды и от купающихся.
  10. #29
    Закрепился
    пос. Жуковского
    На своем опыте не встречал, чтоб так делали, именно утепляли дно пенопластом.
  11. #30
    видел много роликов в ютубе, но там пенопласт под бетоном. В принципе тоже самое, просто инерционность немного выше.
    закончил с арматурой, жду машину с песком
  1. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
    Останнє повідомлення: 22.01.2016, 11:09
  2. Строительство бассейна
    Відповідей: 119
    Останнє повідомлення: 10.01.2016, 10:59
  3. Чаша для бассейна
    Останнє повідомлення: 10.01.2016, 10:49
  4. ..... Может в монастырь?
    від Администрация в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 07.12.2013, 12:41
  5. Roshen Скандальная история
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 23:10
