Сторінка 15 з 17 ПершаПерша ... 511121314151617 ОстанняОстання
Показано з 141 по 150 з 170
Тема: Что такое тандыр?
    Нагревается, но не очень сильно. Не обжигались.
    Я думаю купить мяса. Если серьезно, сейчас вид не очень, потому что необходимо вокруг сделать благоустройство - мощение, клумбочки.
    Случайно наткнулась, может пригодится. Пишут, что сейчас вроде как в моде отделка *Мазанка*
    Во вложении рецепт приготовления. Подходит для отделки печей, барбекю. Так что и для отделки тандыра тоже подойдет.
	Назва:	f73f45751ad6.jpg
	Розмір:	119.2 Кб
  2. The Following 2 Users Say Thank You to malinka For This Useful Post:
    Бася (14.01.2015),Танюша (09.12.2014)
    Демо версия тандыр своими руками
    А этот вариант мне понравился :kolobok_i_am_so_hapпростотой и вроде экономично по затратам.
  5. The Following User Says Thank You to Ева For This Useful Post:
    Бася (14.01.2015)
  6. #143
    Andrei constructor, Еще волнует вопрос. Как Вы делали фундамент, на какую глубину или какая толщина плиты? И что у Вас за почва? Расскажите, пожалуйста.
  7. #144
    Выкапывалась круглая яма глубиной 50 см (желательно пройти почвено-растительный слой). Диаметр фундамента на 5...10 см больше наружного диаметра тандыра. На дне ямы устраивалась песчаная подушка толщиной 10 см (если у вас песчаные грунты, то делать подушку не обязательно). Потом до уровня земли заливали бетоном (пошло 0,23 м3 бетона), армировать нет нужды.
    Нагрузка от тандыра на фундамент очень маленькая, поэтому особой разницы нет на каких грунтах вы устраиваете подобный фундамент.
  8. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (14.01.2015)
  9. #145
	Назва:	тандыр дома с вы&#.jpg
	Розмір:	28.3 Кб
	ID:	5467Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	тандыр элегант&#10.jpg
	Розмір:	122.9 Кб
	ID:	5468Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	ce7acf08b5ce.jpg
	Розмір:	156.0 Кб
	ID:	5469Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSC_0460.jpg
	Розмір:	121.5 Кб
	ID:	5470Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSC_0434.jpg
	Розмір:	139.2 Кб
    Чуть чуть освежим тему-Что такое тандыр- ведь скоро весна!!! Фото моих друзей у кого есть тандыр, также и мой тандырчик тоже!
    ТАНДЫР ВЕСЬ АРОМАТ ВОСТОКА!!! САМСА ПРОСТО СКАЗКА В ТАНДЫРЕ!
    Запись от Сталика Ханкишиева - просто супер повар- я не одно видео посмотрел с ним.... класс.
    Говорите, а в тандыре запах от угля?
    Запах в тандыре вовсе не от угля!
    Сейчас все расскажу. В тандыр закладывают дрова и разводят огонь. Дрова состоят из органических соединений и углерода, при горении органики образуется запах и дым. Но еду в тандыре начинают готовить когда в нем остаются только угли. Что такое эти угли? Да почти на все сто процентов углерод и есть! Вся органика выгорела, пока было пламя, пока шел дым. Сам уголь горит без пламени и без дыма. Сгорая полностью углерод образует СО2 - запах без цвета и запаха. Так что никакого особого запаха тандыр сам по себе не имеет.
    Но когда на стены тандыра попадает самса, начинается другая история.
    Во-первых, отвечу на вопрос как же это самса и лепешки прилипают к стенкам тандыра? Керамика - пористый материал. При соприкосновении с керамикой влага в тесте вскипает, поры остывают, давление внутри пор понижается и они присасывают к себе тесто. Происходит то же самое, что и с медицинскими банками - сначала в них нагревают воздух, а потом ставят на тело. Температура внутри банки падает, падает давление и банка присосалась к телу больного. Вот точно так же и поры керамики присасываются к тесту, мясу и любым другим влажным и холодным продуктам.
    Сажа и прочая органика на стенах тандыра сгорает при температуре выше 350С. Поэтому тандыр топят до тех пор, пока он не очистится, пока керамика не примет свой изначальный цвет. Но если приклеить самсу или лепешку на стены тандыра сразу, то поверхность теста высохнет моментально и самса отвалится. Лучше всего тесто прилипает к керамической поверхности когда керамика разогрета в диапазоне от 225С до 275С.
    Та часть теста, что соприкасается с керамикой, пропекается очень равномерно и достигает температуры карамелизации - это первый источник запаха.
    Нагреваясь, мясо и лук выделяют соки, соки вскипают, образуют очень насыщенный и жирный бульон, который ароматен и сам по себе. Но часть его неизбежно выходит из самсы, скатывается по раскаленной стене тандыра и сгорает, источая особый дым, который сродни тому дыму, что образуется когда в угли мангала попадают капли сока и жира из шашлыка.
    Запахам из тандыра некуда деться - они пропитывают тесто, они и образуют тот самый умопорачительный аромат самсы, который слышно за квартал от тандыра.
    Поэтому неважно, чем нагревают тандыр - дровами, газом или электричеством, но очень важно, чтобы керамическая поверхность огромного кувшина нагрелась до необходимых температур и накопила в себе достаточное для пропекания самсы количество тепла. А уголек на дне тандыра или электрический ТЭН необходимы только для того, чтобы инфракрасным излучением зарумянить поверхность самсы.
    http://www.liveinternet.ru/community/lj_stalic/post324088108/
    Тандыр Элегантный - люблю в нём готовить
    До связи!!!
  10. The Following 3 Users Say Thank You to Динар For This Useful Post:
    Andrei constructor (23.01.2015),Бася (23.01.2015),Ева (23.01.2015)
  11. #146
    Динар, хорошо и вкусно написали. Люблю эту печь.
  12. #147
	Розмір:	28.3 Кб
	Розмір:	122.9 Кб
	Розмір:	156.0 Кб
	Назва:	DSC_0460.jpg
	Розмір:	121.5 Кб
	Назва:	DSC_0434.jpg
	Розмір:	139.2 Кб
    Сколько стоит такой тандыр?
  13. #148
    Тандыры разные бывают.... пишите все расскажу в личку. Удачи. .... Зима не помеха для него!!! уж поверьте по фото видно....
    Жду рецептов... я так понял Вы имеете тандыр самодельный.... Спасибо...
    До связи!!!
  14. #149
    Вот, например, на 1 фото тандыр. Он маленький или я ошибаюсь? Высота сантиметров 50-60?
  15. #150
    Это фото предоставили мне люди которые занимаются красками всевозможными- вот они на сайте рекламировали краску для вытяжки... естественно сняли вытяжку из далека, а не тандыр. На самом деле этот тандыр можно сказать самый большой из домашних не профессиональных и сделанный из шамотной глины а не из шамотного кирпича.
	Назва:	Великан1.jpg
	Розмір:	140.4 Кб
	ID:	5486Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	великан.JPG
	Розмір:	49.8 Кб
	ID:	5487Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Тандыр Великан.jpg
	Розмір:	15.9 Кб
    На этом фото конечно трудно понять его размеры
    Высота общая 100, вес-120-130 кг стенка-5 см,диаметр горловины-40 см,объём 100л
    И на 12 шампуров.
    Отличие самое основное от других это - 12 шампуров( 8 стадарт) и горловина диаметр 40 см а у всех 30 см.
    Т.е. внутрь можно поставить 12 литровый казан - и ненужна под него крестовина .
    Вот раскопал у себя фото- этот тандыр в самом дальнем углу, второй с лева.
	Назва:	тандыры.jpg
	Розмір:	38.2 Кб
    Останній раз редагувалося Динар; 25.01.2015 в 11:13.
    До связи!!!
  16. The Following User Says Thank You to Динар For This Useful Post:
    roof (26.01.2015)
  1. Что такое тепловой насос?
    Останнє повідомлення: 02.10.2025, 14:17
  2. Продам Тандыр. Цена 2500 грн.
    від Динар в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 14.11.2013, 09:28
  3. Куплю тандыр БУ
    від cooper в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 23.08.2013, 16:14
  4. Что такое стерва?
    від Larchik в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 09.08.2012, 08:47
  5. Что такое импост?
    від Larchik в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 14.05.2012, 22:59
