В этом есть смысл, да. Я тоже так думаю себе. Чтоб не подбрасывать по 2 поленца и нагревать ТА сутки. Единственное, это надо хорошенечко обмозговать с точки зрения КПД. Большая железяка будет долго разогреваться. У меня в деревне обычная печка и там 1-2 закладка дров выводит ее только на режим, что на ней можно готовить. В принципе, в котле такого быть не может, он просто для этого не создан. Но такая вероятность все таки имеется. Что для выхода на режим потребуется чуть больше, чем на небольших котлах. А так как мы собираемся играть в одну закладку, результат может быть чуть не тот, чем ожидается. Не так давно смотрел аква булерьян, думаю идея имеет право жить. Поскольку булерьян медленного горения, то с одной закладкой и с ТА может будет даже и ничего. Но смущает меня деготь, так что пока я еще в раздумиях...
				железяка будет не очень большой, примерно 100см длинной, 40см шириной и гдето 60см высотой, вас смущает деготь в шахте? так можно открыть заслонки прямой тяги и выпалить его. водяной булерьян полная фигня.
				Так вы хотите сделать котел с горизонтальной шахтой?
				нет, шахта вертикальная, а горение горизонтальное
растопка через зольник "как обычно" на обоих открытых заслонках прямой тяги, потом если осень, дождь, слякоть первая заслонка закрывается и котел работает в пол теплообменника, когда мороз и тяга хорошая закрываются обе заслонки и используются оба теплообмениика, в теплообменниках турбулизаторы.
я даже думаю делать его под принудительную подачу воздуха вентилятором типа WPA-120
				Теперь понял! А вы этот эксперимент планируете начать в этом году?
				История интересная. Подписываюсь. У меня на следующий сезон грандиозные планы, также хочу построить с нуля тт котел.
