Сторінка 1 з 7 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 70
Тема: Пруд для кои №2
    За умовчанням Пруд для кои №2
    Создам отдельную тему.
    Вижу это бюджетно, иначе это будет несколько тысяч уе.
    обьем наверное минимум 30м3.
    Планируется кругловато-овальной формы, естественно линии не четкие. Самое большое ограничение - ель. Так бы делал больше.
    Думаю так. Копаю или копают. Прокапываю в яме фундамент глубиной 30 см, армирую и бетонирую. Дно бетонировать не буду. Сделаю его конусным.
    Далее из красного кирпича выкладываю стены, хочу в пол кирпича, но понимаю что это не хорошо. Красный бу.
    Начиная с глубины 1 метр, а может и с самого низа, буду утеплять пенопластом или легким бетоном.
    сверху надо будет переходить в кирпич однозначно, может и с армопоясом.
    Предпологается водопад, уже есть горка. И предпологается биоплато на 30-40 см выше уровня пруда и так чтобы часть воды водопада проходила через него.
    Может будет связан с прудом поменьше, пока не решил.
    и еще...земля ...много земли - проблема
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Admin (15.11.2018),Бася (16.11.2018)
    Оставлю здесь ссылку на предыдущую тему Пруд для кои
    Это планы на следующий год или работы уже начаты?
    есть кирпича около 2000 шт
    есть щебень, закупаю потихоньку растения.
    Скорее всего найду копателей весной, так как сам буду копать не один месяц.
    выглядит гдето так. Абрикосу убирать буду
	Назва:	IMG_20181003_072034 (1).jpg
	Розмір:	236.4 Кб
    Admin (15.11.2018)
  7. #4
    Заинтриговали. Очень интересно...
  8. #5
    Наверное это самое оптимальное. В таких масштабах копки лучше всего техника, других вариантов быть не может. Просто люди копать это будут ХЗ сколько. Будут на участке топтаться неделю и денег уйдет нормально. И опять же, куда деть эту землю. Если 30 кубов копать, то копанной земли выходит больше. Сколько там коэффициент, не помню, где-то 1,3, кубов под 40 будет. Если звать копачей, куда они эту землю денут, все равно придется что-то вывозить. Техника сделает эту работу в течение дня.
    У тебя там рядом можно вывозить куда-то землю? Сейчас в тесном пространстве нормально работают миниэкскаваторы, а со двора вывозить землю можно погрузчиком. Который сможет землю где-то растянуть. Советую, но не помню, какая у тебя ширина прохода между горкой с мостиком и домом.
  9. #6
    Технику если и планирую то только производства alkash. Другая не пройдет. Вывоз возможен только тачкой.
  10. #7
    все таки в кирпич
    Бася (16.02.2019)
  12. #8
    не могу определиться.
    Делать в пол кирпича или в кирпич?
	Назва:	IMG_20190303_210131.jpg
	Розмір:	52.8 Кб
    ориентировочно схема
  13. #9
	Розмір:	52.8 Кб
    Идейка, конечно, очень заманчивая,но я с таким не сталкивался. В теории просто стена пойдет на изгиб. Но у нее есть подпор - вода. Поэтому конструкция может жить.
    Тем более у тебя сыпучий грунт. На пенопласт будет подпор... Хотя это обратная реакция. Но сколько там того армпояса...Это ж не плиты
    ХЗ.
  14. #10
    пруд овальноватой формы, так что грунт не сможет прогибать стену
    пересчитал, периметр пруда 20 метров.
    Вообщем надо будет около 1700 шт кирпича
    ps. на чертеже)) ошибка, не 100, а 1000 мм
  1. Пруд для кои.
    Відповідей: 131
    Останнє повідомлення: 27.05.2019, 10:23
  2. Пруд из железобетонного кольца
  3. Искусственный пруд своими руками
    Відповідей: 57
