Сторінка 6 з 23 ПершаПерша ... 234567891016 ... ОстанняОстання
Показано з 51 по 60 з 225
Тема: История строительства бассейна (2013-2015 может быть))
    Гидроизоляцию нужно делать
    долго думал что же написать в оправдание.
    много инфы в интеренте, почти в 95% пишут что надо делать. в 5% материала пишут что если нет
    грунтовых вод, то не обязательно.
    Если делать как пишут в интернете, то бассейн буду делать до пенсии.
    Мои оправдания.
    1. грунтовых вод нет на этой глубине.
    2. земля песчаная, не задерживает воду.
    3. Материал стен - природный - не должен разрушиться.
    4. Форма бассейна не прямоугольник, стены крепче.
    5. Вокруг бассейна буде отмостка-дорожка около 1 метра шириной.
    6. Около территории бассейна суперзаливать водой не буду - будут расти карлоиковые сосны и еще какие нибудь хвойные.
    7. В интернете куча примеров железорастворных бассейнов без внешней гидроизоляции.
    8. Есть другой бассейн который находится в 40 метрах по такой же технологии. Уже несколько лет и все ОК.
    зы. начинают подыматься стенки, не такой он и маленький получается.
  4. #53
    Так это же классно. Не понимаю смысла, когда вкладывают большие деньги, к примеру, в бассейн 3Х2. Надо же не просто в нем постоять или на матрасе полежать, а хоть несколько гребков сделать
    Как-то были на отдыхе, во дворе был такой бетонный минибассик. Так в нем никто не купался, хозяин только вокруг него с сачком ходил и мусор вылавливал. или сад из него поливал. А у их соседей был бассейн примерно по размеру Вашего, так без дела не простаивал.
  5. #54
    Арматуры я на фото тоже не увидел..
    Раз вы читали, то смысла объяснять нет...
    Для себя не вижу смысла вкидывать немалые деньги в бассейн и рисковать какими то моментами.
  6. #55
    арматура только в дне. В стенах ее нет. Это овал он будет держать себя сам, с прямоугольным были бы проблемы.
    к сожалению это рисковая операция с самого начала. Если все делать как пишут, то вложился бы наверное в 15 тыс. уе. Таких денег нет и пока не предвидется. Взять те же погреба, которые у многих из шлакоблока, керамзитоблока, красного кирпича. Все они прямоугольные, без арматуры, глубже опущены чем бассейн, нет гидроизоляции и стоят, при этом не трескаются да и еще зимой имеют серьезный градиент температуры в стене, что явно не идет на пользу.
    У меня у родственников на западной каждую весну в погребе 40 см воды, а здание 55 года.
  7. #56
    материал называется армоцемент.
  8. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Lorien (07.08.2014)
  9. #57
    почти но не то. За бугром есть технология когда делают армокаркас из арматуры (10-14 мм судя по видео) с большими расстояниями (10-20 см) без опалубки. После этого растворонасосом подают раствор под давлением и делают постепенный набрызг толщиной около 20 см. При этом много человек задействованы один брызгает остальные ровняют, обрезают лишнее. форма как правильная для бассейнов или неправильная для прудов.
  10. #58
    Если набрызг делается бетоном, то называют такой бетон торкрет-бетон (способ нанесения называют - торкретированием). Если набрызг делают цементно-песчаным раствором на сетку, то такую конструкцию называют армоцементная конструкция.
  11. #59
    Так Вы такими темпами уже скоро бассейн достроите. В этом году разве не успеете?
  12. #60
    там не мелкая сетка, а обычная арматура
    ели нашел видео
    на видео видно, как отделку делают жидкой штуковиной, типа жидкой резины.
    и еще поражает. Почти на всех роликах заграничных воду в бассейн привозит машина.
    зы. уже 60% стен есть. Скоро начну копать под мелководную зону.
  1. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
  2. Строительство бассейна
    Відповідей: 119
  3. Чаша для бассейна
  4. ..... Может в монастырь?
    від Администрация в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 07.12.2013, 11:41
  5. Roshen Скандальная история
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:10
