Сторінка 31 з 34 ПершаПерша ... 212728293031323334 ОстанняОстання
Показано з 301 по 310 з 333
    Если я Вас правильно понял, поперек загрузочной шахты сделать перегородку, чтобы теплоотдачу увеличить по водяной рубашке загрузочной шахты?
    да
    да
    Хорошая идея. Получается, добавляется еще 2 хода. Это история что-то примерное "Котел по Павлову". Чем это еще хорошо: использование стенок, на них меньше дегтя, нагара, более равномерный прогрев по котлу. Единственное, не потерять температуру выхлопа дымовых газов. Чтоб труба дегтем не затекла. Это явление может немножко плавать, в зависимости от температуры окружающей среды. То бишь, большие морозы - труба может начать "плакать". А в минус 3-5 этого не будет. Для того, чтобы это как-то варьировать, с моей точки зрения, лучше бы сделать съемную перегородку. Хорошо бы было из нержавейки. Из 2-х половинок. Чтобы можно было регулировать высоту перегородки в шахте. Установить бы ее на каких-нибудь распорочках из того же материала, сделать их в виде гармошки для компенсации тепловых расширений. Мне кажется, это будет гораздо удобнее, в том плане, что сегодня-пеллеты, а завтра-дрова. Снял-поставил=все дела. А так шамот, кладка, демонтаж. Как-то муторное движение получается. Конечно я не против шамота, просто в качестве удобства: регулировка, чистка котла. Вытащил, с растопочной двери выгреб-почистил и поставил обратно. Сам думал очень об этом.
  4. #303
    помучался я с дровами два дня и понял... ну их нафиг... купил сегодня 405кг пеллет по 2.5грн, почему именно 405? потому что вез я их на своей таврии и так на отбониках ехала... ну вообщем посчитал потери, прикинул как обычно по 4квт на 1кг и загрузил 7.8кг в бункер, горело нудно и долго... когда подошло к 93С и осталось в бункере еще где то с 1кг пеллет, я подумал что надо бы немного выбрать из него. получилось вытащить 160 грамм, итого получилось
    спалил 7,64кг
    мощность горелки 10,09 кватт\ч
    потребление 2,29 кг\ч
    1кг= 4,4 кватт
    ШОК!!! откуда 4.4... вообщем на 98.2 пеллеты таки закончились, но забурлеть успело зачетные пеллеты, надо еще купить там
    труба у меня страдающая... с дымососом температура отходящих не превышает 100С... сегодня вообще было 90С вода и 90С дымогазы... как то так
  5. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (31.01.2017)
  6. #304
    Рада за Вас, что хороший результат. Поделитесь, пожалуйста, где брали и на основе чего или из какого сырья изготовлены?
  7. #305
    брал не у производителя, люди занимаются столяркой и за тырсу им дают пеллеты, а они их продают. объемы маленькие, хоть бы себе хватило. буду на днях брать еще и спрошу координаты производителя и с удовольствием поделюсь
    кстати сегодня результат повторил, так что качество есть, не разовая акция
    третий раз я протопил новыми пелетами и они не перестают удивлять... немного предыистории, в первый день я закипятил систему и тормозил горение шибером чтоб медленнее бурлило получилось 4.4квт\1кг, день второй забыл выключить термореле которое включает насос СО и немного он успел поработать после того как записал начальную температуру получилось 4.41квт\1кг, день третий ничего не забыл и не закипятил, заменил сеточку на наклонном колоснике потому что старая стала пузом и уменьшила объем корзинки, получилось фантастические 4.67квт\1кг и мощность поднялась до 12.92квт\ч... но есть и ложка дегтя... зазоливается корзинка и пока я это не переборол. видимо из за плотности пеллет, потому как предыдущие были с большим количеством тырсы и мелкие и ничего не собиралось, все улетало в котел.
    еще я не учитываю то что горелка пока горит греет дом как буржуйка, и греет с перебором... я держу 20С а доходит до 23С, и после 2х-3х часов горения насос СО не включается еще 3-4 часа пока воздух в доме не остынет до 19.8С...
    не разу не жалею потраченых 2тыс грн на утепление потолка, недавно был мороз до -24С, а мне хватало моих 438л на сутки, хотя в конце 2016 года при -16С приходилось "заряжать" два раза в сутки...
    Останній раз редагувалося Smarodina; 01.02.2017 в 22:25.
  8. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (31.01.2017)
  9. #306
    сообщение для тех кто будет пользоваться подобными горелками
    переделал вчера горелку чтоб не задерживалась зола
    много угольков начало улетать в котел но золу я победил, и самое интересное КПД не пострадало.
    вчера спалил 6кг
    мощность горелки 15,26 кватт\ч
    потребление 3,27 кг\ч
    1кг= 4,66 кватт
    + еще горелка стала мощнее
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Vladimirr (04.02.2017),Олег (03.02.2017)
  11. #307
    доделал мини горелочку из трубы 80х80, испытал, горит на все свои габариты замерил расход, 1кг хватило на 50 минут, неплохо но буду переделывать...
    https://youtu.be/u_mwq_Cpf_E
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (08.02.2017),Олег (07.02.2017)
  13. #308
    Хорошо горит! Как думаете, возможно ли сделать съемную горелочку вместо крышки, там где ставится вентилятор наддува в растопочной двери. На выходных сможем зафотать и померять.
  14. #309
    нет ничего невозможного. сделайте фото не только двери но и того что за ней находится.
    допилил мини горелочку, ходовые испытания завтра, сегодня и так замерз в мастерской...
    в чем заключалось допиливание: уменьшил питатель до размеров 80ммх60мм, и сделал новую корзинку под этот питатель, суть в том чтоб сделать острее угол наклонного колосника и уменьшить объем горящих пеллет. напомню что цель этой горелочки минимальное потребление пеллет в час для установки в печку бабушке с дедушкой
    немного фото
	Назва:	LVe12-cwIwU.jpg
	Розмір:	92.7 Кб
  15. The Following 3 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (09.02.2017),Олег (08.02.2017),Серж 30 (09.02.2017)
  16. #310
    вернулся я к регулированию температуры воздуха по часам, как то забыл включить систему после протопки и проснулся в доме было 17С, но так хорошо спалось вообщем теперь я выставил с 7 утра до 19 вечера 20С, а с 19 вечера до 7 утра 18С и спится хорошо и к будильнику температура подтягивается к 20С а почему с 19 вечера, потому что когда горит пеллета горелка греет дом как буржуйка и температура поднимается до 22-23С и до полуночи еще держится 20С, а потом я сплю под одеялом
    сделали мне бункер для мини горелочки, и провел испытания на родителях
    засыпал 2.2кг горело уверенно, зола не собиралась, расход получился 1.39кг в час. это максимум так как можно сделать не полностью пропиленый вертикальынй колосник и будет меньше
  17. The Following 2 Users Say Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (11.02.2017),Коломиец (11.02.2017)
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
