Сторінка 5 з 9 ПершаПерша 123456789 ОстанняОстання
Показано з 41 по 50 з 87
Тема: Многофункциональный деревообрабатывающий станок своими руками
    Вчера разбирал мотор. Для того, чтоб переделать его со звезды на треугольник (с 380 на 220).
    Вкладення 10113
    Все сделал, но мотор нифига не заработал.
    Каменно стоит, пытается крутиться и вырубает свет. В итоге я уже крутил эти обмотки, начала с концами менял, ничего так и не вышло. Пришлось обратно все выведенные концы сомкнуть. И все.
    Вкладення 10111 Вкладення 10112 Вкладення 10114 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--895794557 (1).jpg
	Розмір:	162.9 Кб
    Так это у тебя БЦН? Чудо аппарат, я ему тоже еле ладу дал и то, с толкача работает.
    Там в жопе пусковой конденсатор стоит, если ему капец, то мотор крутится не будет.
  4. #43
    Так это у тебя БЦН?
    Нет, это вот такой зверь
	Назва:	tmp-cam-364509031 (1).jpg
	Розмір:	146.5 Кб
	ID:	10125 Натисніть на зображення для збільшення.
	Розмір:	164.0 Кб
    Вчера сделал стол под фрезер и упорную планку. Осталось прижимы поделать и можно пробовать. И соответственно защитный кожух, потому что стружка будет лететь в лицо и вообще вид опасный. Защитный кожух сначала буду делать деревянный для того, чтоб определиться с конструкцией. А то думаю, что фреза будет в стружке задыхаться.
  5. #44
    А фотки будут?
  6. #45
    А фотки будут?
    А как же
	Назва:	tmp-cam-137811353.jpg
	Розмір:	116.4 Кб
	ID:	10131 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-1316806155.jpg
	Розмір:	131.5 Кб
	ID:	10132 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-1539678506.jpg
	Розмір:	139.3 Кб
    Заготовка и стружка - это по поводу ножей. Вчера делал заготовку на новых ножах, за один проход снимал 3мм, нормально. Потихоньку, конечно, но чистенько и все хорошо. На третьем фото вот такой столик получился.
    В принципе результатом доволен.
    После того, как подвесил мотор на пружинку ему стало гораздо легче крутить вал. И когда станок уже поработал немного ремень становится мягеньким, то поднимать его вручную уже и не надо, сам начинает запускаться.
    Серж 30 (27.03.2018)
  8. #46
    Нашел клондайк, большая свалка сухого и полусухого дерева. Посмотрим, как будет, по весу сухое. Перебирать все надо ручками. Есть в принципе выбор по 25 доске. Длины 2100, 3400. Это бушное дерево, разбирают упаковки и сортируют. Помимо этого всего есть один геморройчик. Гвозди в основном все вынуты, единственное, что по торцам. То есть, с длины 3400 реально 3000. И скобы от степлеров, т.е. все надо просматривать. По ценам получается: то, что по-хуже 2200, нормальное 2800. Встречаются расколотые палки. Себе взял дерева на 2000. Попробую, что с этого будет получатся. Выбрал без сучков, нормальное. Правда времени на переборку ушло не хило.
    Серж, на заметку. Нашел у него всякие отходики мелкокалиберные. Но довольно таки интересные. Сороковка длиной 0,5м, толщина плавает от 30-40, ширина от 120-140и длина от400-500 (встречается даже 520мм). Она пробита гвоздями 3-4 гвоздя. Повыбирать есть из чего. Это стоит 4грн/шт сухая. Я сразу так, опа, на калькуляторе посчитал, чего ж я буду пилить доску 115 грн стоит 40х150 4м сухая в Кулиничах. А так получается 32 грн. И меня вполне устраивает Даже сороковые куски можно брать на рамки попилить. Фотки позже выложу.
  9. #47
    Намана! Где такой чудо клондайк? Мне правда пообещали коротких кусков подогнать, но как говорится "Обещянного 3 года ждут". Вот пока жду.
  10. #48
    Я в личку тебе написал контактик.
    Вот, что пока взял
	Назва:	IMG_0157.jpg
	Розмір:	82.2 Кб
	ID:	10135 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_0158.jpg
	Розмір:	116.6 Кб
  11. #49
    Вот, что пока взял
    Такую кучу на 2000, сейчас это даром.
    Олег (28.03.2018)
  13. #50
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 04.03.2025, 00:15
  2. Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    від Vladimirr в розділі Участники конкурса "Сделай Сам"
    Останнє повідомлення: 23.12.2017, 18:00
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
    Останнє повідомлення: 28.04.2013, 00:02
