Сторінка 6 з 9 ПершаПерша ... 23456789 ОстанняОстання
Показано з 51 по 60 з 87
Тема: Многофункциональный деревообрабатывающий станок своими руками
    Сегодня заезжал на клондайк. Прикупил коротышей. Спасибо за наводку.
    А я вчера начал вчера делать вагонку. На распуск пробовал разные диски, ничего не пошло. Оно идет, но не так, как мне хочется, производительность не та. Единственное, что нормально пошуршало - это новая пила, я ее наконец-то попробовал на низких оборотах где-то около 1000 даже меньше и тогда она идет хорошо. Производительность отличная, не горит и рез получается чистеньким. В моем случае, чем меньше было оборотов, тем производительность возрастала. Серж, ты спрашивал отзыв, еще там на диске написаны характеристики. Основная характеристика - 100 зубьев. Если ее раскрутить на те обороты, которые там написаны, зубья, наверное просто сгорят
  4. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (30.03.2018)
  5. #53
    Долго пришлось выбирать? Я там десяток набрал, 2 минуты пришлось потратить. Там коротеньких много (42-44), а вот 50-ка по-реже встречается. Не спрашивал, когда пополнение ожидают?
  6. #54
    Интересно, покажи чего получилось?
    Да я скраю коротышей взял, на пробу. По эксперементировать. Мне все равно заготовка нужна 30 см. Буду боковые планки делать, с плечиками Гоуфмана.
    Нет, не спросил.
  7. #55
    Пока только делаю заготовку. Фуганул торец. Пильный стол я еще не сделал. Попалась мне там фанера влагостойкая в день посещения Клондайка. Набрал я там всяких обрезков, вот один из них через реечку, чтоб за ножи фуганка не зацепилось кинул на станок. И своей же линейкой тут его и придавил. Вся настройка заняла около часа из них 50 минут заняла очистка листа от цемента
	Назва:	tmp-cam--1794320158.jpg
	Розмір:	144.9 Кб
    По линейке заколибровал размер по ширине.
	Назва:	tmp-cam-748528184.jpg
	Розмір:	104.2 Кб
	ID:	10144 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--784624388.jpg
	Розмір:	122.3 Кб
    Начал на фуганке снимать толщину и неожиданно закончились подшипники на валу. Вот сейчас их и меняю.
    Серж 30 (31.03.2018)
  9. #56
    Олег, вагонку для себя делаеш?
  10. #57
    Делаю заказчику, для отделки балкона.
  11. #58
    Покрывать ты ее будеш или заказчик, если ты, то чем?
  12. #59
    Покрываем где лаком, где лазурью - кому как нравится. Лак - прозрачный полуматовый, лазурь с цветов. Лак брал Тикурилла Уника Софт. А лазурь может где-то банка есть, если интересно, сфотаю.
  13. #60
    Вот вчера история. Захожу в мастерскую и смотрю на кучу стружки по колено. Ну и она мне показалось странной, какой-то мелкой. Думаю, вот странно, у меня с электрорубанка стружка крупнее была. Уже и ножи затупились, думаю: странно, вроде ж и ножи не дешевые Я понимаю, на производствах народ сам ножи точит, но не меняют же они их каждый день, а станки работают с утра до вечера. Решил отвезти ножи в заточку, позвонил заточнику. Он говорит - вези. Начинаю воздухом выдувать стружку со станка, чтоб чистенько все было и присел посмотреть в торец ножевого барабана на состояние ножей (зазубрины). И тут меня смутило, смотрю на нож, начинаю вращать вал и понимаю, какой же я мудак Ножи стоят не той стороной Они не резали, а шкребли. А получилось так. Я купил вал , ножи в нем уже стояли. И я их как вытащил, так и эти вставил на автомате, не задумываясь. Потом эти новые вставил точно так же. Тупо машинально. Вот такая жара Короче, сегодня везу ножи в заточку, потому что от этого шкрябания они потерлись. Ну и буду ускорять этот процесс Про.бался 3 дня, уже думал 380 подключать, чтоб мощи было по-больше еперь есть надежда, что процесс станет рентабельным А то меня смущало, что фреза работает чище, чем фуганок и все полки чисто за один проход выбирает.
  14. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (05.04.2018)
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 04.03.2025, 00:15
  2. Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    від Vladimirr в розділі Участники конкурса "Сделай Сам"
    Останнє повідомлення: 23.12.2017, 18:00
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
    Останнє повідомлення: 28.04.2013, 00:02
