Сторінка 15 з 34 ПершаПерша ... 511121314151617181925 ... ОстанняОстання
Показано з 141 по 150 з 333
    Также желаю скорее поправиться. Уже не терпится читать продолжение.
    закупил уголков и американок и начал учится
	Назва:	LSC4XG_8dG0.jpg
	Розмір:	108.4 Кб
  4. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Серж 30 (13.08.2016)
  5. #143
	Розмір:	108.4 Кб
    Если возникнут вопросы в процессе учебы - обращайтесь, проконсультирую
    В формате форума это бесплатно.
  6. #144
    спасибо
  7. #145
    думаю о комбинированном отоплении, когда температура за бортом около 0С греть систему электричеством, а в мороз дровами. что если в ТА вкрутить ТЕН от бойлера? будет жить?
  8. #146
    Будет. Только зачем тогда греть ТА, в принципе? Можно в батарею тен вкрутить. Отсечь ТА и все. Такими тенами рынок уже давно завален. А ТА греть смысл есть, когда стоит трехтарифный счетчик или перебои со светом. К примеру, украинские котлы давно уже тены повкручивали.
  9. #147
    сегодня воспользовался праздничным выходным и спаял систему отопления, огромное спасибо куму что помог мне не поднимать тяжести завтра сделаю фото и поделюсь с вами моим обучением в полевых условиях.
  10. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (24.08.2016)
  11. #148
    помогите со схемой включения двух насосов, чтоб когда есть свет работал насос на 220в, а когда нет включался насос на 12в. спасибо
    сегодня уже немного отошли ноги от "пайки" труб... целый день на присядках после месячной паузы это был ппц. позанимался котлом
	Назва:	0_c27df_d5968ce2_XL.jpg
	Розмір:	115.2 Кб
    еще заказал кучу барахла у китайцев, циркуляционный насос TE091-SZ, несколько термореле W1209, градусник для духовки поставлю на выхлопе, усилитель для колонок в наборе "собери сам" и стабилизатор тока и напряжения для "модернизации" зарядного для аккумуляторов
    Останній раз редагувалося Smarodina; 27.08.2016 в 20:38.
  12. #149
    К примеру, примитивный вариант, собрать за 10 минут. Возьмите контактер типа ПМЕ с обмоткой питания 220W. Обмотку напрямую на 220. Нижнюю группу контактов подключать тоже на 220 и к ней циркуляционный насос, который на 220. Когда свет пропадет электромагнит отпустится и замкнет верхнюю группу контактов, на которой будет 12 вольтовый насос.
  13. #150
    есть нюанс, обоими насосами должен управлять один комнатный термостат...
    додумал, термостат управляет двумя реле, по одному идет 220в по второму 12в, дальше идет ПМЕ и как сказал Олег.
    в общем заказал две HLS-13F-2-220VAC-10A реле на космодроме, и вся схема...
    еще заказал биметалический термостат на 100С будет управлять насосом между котлом и ТА по температуре выхлопа.
    Останній раз редагувалося Smarodina; 28.08.2016 в 21:33.
  2. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
