Сторінка 24 з 34 ПершаПерша ... 14202122232425262728 ... ОстанняОстання
Показано з 231 по 240 з 333
    товарищи, как думаете, 8мм между трубами хватит или будет подкипать?
	Назва:	IGLnpx_k5Jc.jpg
	Розмір:	105.6 Кб
    Думаю хватит.
  4. #233
	Розмір:	105.6 Кб
    Заглянула в наш котел. Где то такое же расстояние.
	Назва:	20161113_183616.jpg
	Розмір:	130.8 Кб
    Smarodina (13.11.2016)
  6. #234
    захотелось мне сделать еще и принудительную подачу воздуха, сделал из куллера когда то крутой видеокарты турбинку
	Назва:	T18vsA1sKiI.jpg
	Розмір:	106.0 Кб
    и сделал "коллектор"
	Назва:	ae6wf73LcMA.jpg
	Розмір:	93.4 Кб
    вот так в куче
	Назва:	eNzM9FLwaLg.jpg
	Розмір:	99.3 Кб
    завтра поставлю, посмотрим что получится
    поставил ветродуйку, ничего не дала...
    купил счетчик и закончил щиток электро части отопления
	Назва:	HUhFtp1uBVw.jpg
	Розмір:	109.0 Кб
    теперь можно включать, если лень палить дрова
  7. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (17.11.2016)
  8. #235
    все пропало, врут китайский градусники... когда набрал систему было 12.8С на всех градусниках +\- естественно, один градусник у меня который управляет тэнами цифровой, остальные термисторы. так вот показания при наборе температуры расходятся, термисторы начинают показывать больше на 0.867, то есть когда на цифровом будет 100С на термисторах будет 115,3С... в общем пересчитал всю таблицу... одно радует что теплопотери дома на уровне прошлого года все таки, а то по термисторам потери увеличились и было не понятно почему... в общем на дровах получается 3-3.5кватт\1кг, а на тырсе 3.5-3.8кватт\1кг. все чаще начинаю думать о контроле всех этих цыфр "ардуиной" но для этого нужно немного вникнуть в програмирование... тогда можно будет оставить термисторы, но откалибровать их по цыфоровому датчику.
  9. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (20.11.2016)
  10. #236
    хочу сделать такую горелку
    как думаете, будет работать на агропиллете?
    думаю засунуть её в печь у бабушки, чтоб с дровами не мучилась
  11. #237
    В качестве эксперимента можно попробовать. Интересно просто, сколько тепла и выгода вообще есть: дрова или пелеты. Тоже не понятно, я людям возил, кто что говорит. Одни покупают, а другие не понимают выгодно или нет, потому что биг сгорел за неделю. Ну и хранить же их надо аккуратно, чтоб вода не попала. Это ж тоже такое.... привезут, выгрузят, как-то это все перетащить надо. Биг бег же тоже под мышку не возьмешь и не перенесешь. Толи по мешкам пересыпать. Или в сарае загородь делать, чтобы ведрами/тачкой поперетаскивать. С дровами в этом плане по-проще. А так я и сам хотел бы попробовать.
  12. #238
    горелочка по металлу обходится в 140грн по ценам ХарьковМеталл. так что попробовать я думаю может каждый. автор видео отзывчивый и понимает русский.
  13. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Олег (24.11.2016)
  14. #239
    прошел месяц мучений котла, спалено 242кг топлива, в среднем 3кв\ч с 1кг, ТА как всегда мало, но все относительно... в том году с бочкой в 210л приходилось топить 2 раза в сутки, и за этого всю зиму приходилось вставать на час раньше, в это же году тополю 1 раз в сутки, но уже как за бортом ночью опускалась температура до -10 уходило 31-32кватт тепла за сутки, а бочка всего на 35кватт... так что скоро мне опять вставать на час раньше чтоб топить два раза или платить за свет, то есть топить вечером, а ночью будет греть ТЭН, тогда будет легче но дороже...
    еще занялся углубленным изучением гравитационных пеллетных горелок, так как в на следующий год придется покупать топливо, лучше это будут пиллеты чем дрова...
  15. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Коломиец (25.11.2016)
  16. #240
    сделали мне горелочку, надеюсь завтра адаптирую дверку котла под нее
	Назва:	1eCdIBRMtS8.jpg
	Розмір:	79.9 Кб
	Назва:	5GqWCLHNrYo.jpg
	Розмір:	87.2 Кб
	Назва:	l18UVZzBD0s.jpg
	Розмір:	77.7 Кб
	Назва:	F6JvPDNAf0o.jpg
	Розмір:	86.8 Кб
  17. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (30.11.2016)
    Останнє повідомлення: 07.04.2021, 11:50
  2. Электрический котел
    Останнє повідомлення: 13.07.2015, 23:43
    Останнє повідомлення: 13.11.2014, 19:29
  4. Котел Рrotherm
    Останнє повідомлення: 04.04.2014, 12:22
